[SOLVED] JP Article Grid erscheint nicht mehr
Replied by WM-Loose on topic JP Article Grid erscheint nicht mehr
Posted 1 day 18 hours ago #36502
Mit diesen Zugangsdaten ist ein Login leider nicht möglich. Der Login funktioniert nicht.
Last Edit:1 day 18 hours ago by WM-Loose
Last edit: 1 day 18 hours ago by WM-Loose.
Replied by Peter4710 on topic JP Article Grid erscheint nicht mehr
Posted 1 day 18 hours ago #36503
This message contains secure information
Posted 1 day 18 hours ago #36504
Bitte noch einmal versuchen, müsste jetzt gehen, ist getestet .....
Posted 1 day 17 hours ago #36505
Ursachen gefunden:
1. Wenn Sie im Grid Modul ein Layout wählen, müssen Sie den Elemet Stil auf keine stellen. Beides zusammen funktioniert nicht. Entweder einen Stil auswählen oder ein Layout.
2. Viel schwerwiegender ist die Tatsache, dass z.B. das Schlagwort "Kosmetik" mit der gleichnamigen Joomla Beitrags Kategorie "Kosmetik" kollodiert. Wenn nun dieses Schlagwort zusätzlich zur Kategorie im Grid Modul ausgewählt wird, ist eine Anzeige nicht mehr möglich. Alle Unterkategorien funktionieren ohne Probleme. Warum dies so ist, müssten Sie im Joomla Forum klären. Man sollte nie gleiche Namen für Kategorien und Schlagwörter verwenden. Nachdem ich die Schlagwörter aus dem Grid entfernt hatte, wurde das Modul auch angezeigt. Ihr Modul ist nur deaktiviert, habe ein neues erstellt (Article Grid Startseite).
PS: Tipp: Trotz zwischenzeitlich deaktivierter Cachefunktion in Ihrem im Backend, muss man bei Ihnen nach jeder Änderung der Joomla Cache manuell leeren. Dieses Phänomen haben wir auch bei vielen unseren Kunden je nach Hoster schon mal festgestellt. Grund dafür ist wohl serverseitiges Cachen bei den jeweiligen Hostern aber genau wissen wir es auch nicht. Also bitte nach jeder Änderung den Joomla Cache immer löschen. (Alles und abgelaufnen Cache). Browsercache nicht vergessen (F5). Falls Sie die von mir aktivierte Kartenanimation nicht wünschen, einfach im Modul wieder ausschalten.
Posted 1 day 17 hours ago #36506
Hallo erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Ist schade .... hat jahrelang funktioniert. Ich möchte nur 3 Kacheln bestimmter Artikel (Artikel "Kosmetik", "Naturheilkunde" und "Ästhetische Kosmetik") zeigen. Ohne es jetzt ausprobiert zu haben, würde ich dazu neue Schlagworte nutzen und diese dann verwenden?
Oder haben Sie dazu eine andere Idee?
Posted 1 day 16 hours ago #36507
Ja, das würde ich auch so machen.
