[SOLVED] Beitragsinfo wird über dem Titel angezeigt
Beitragsinfo wird über dem Titel angezeigt was created by Bundescaster
Posted 3 years 7 months ago #29541
Joomla: 3.10.0
Template: Brand
Framework Version: 2.5.4
Template Version: 1.3.1
Wenn ich bei einem Beitrag die Beitragsinfo einschalte, dann wird sie nur auf der Starteite korrekt angezeigt. Korrekt bedeutet das die Beiragsinfo unter dem Titel angezeigt wird. Im Blog wird die Beitragsinfo aber über dem Titel angezeugt. Die Einstellung im Backend bezieht sich darauf, ob die Beutragsinfo über oder unter dem Artikel angezeigt wird. Wie kann ich es einstellen das die Betragsinfo immer unter dem Titel angezeigt wird.
Replied by joomlaplates on topic Beitragsinfo wird über dem Titel angezeigt
Posted 3 years 7 months ago #29544
schauen sie mal in den Menupunkt ihres Blogs.
Hier sollten sie die Einstellungen ändern können unter Ansicht.
Wenn das dort nicht vorhanden ist, müssen sie das mit einem Override in der Datei > html> com_content > category > blog
vornehmen
Replied by Bundescaster on topic Beitragsinfo wird über dem Titel angezeigt
Posted 3 years 7 months ago #29554
Genau das ist ja das Problem, in den Joomla Einstellungen ist die Position als "Drüber" eingestellt. Wenn ich sie auf "Darunter" ändere, wird die Beitragsinfo unter dem Beitrag angezeigt.
Das Problem liegt in der Tat am Design des Templates. Die Einstellung findet man aber in der Datei
/templates/tp_brand/html/com_content/category/blog_item.php
Man muss Zeile 69-71 unter die Zeile 75 verschieben, dann ist die Beitragsinfo auch unter dem Beitragstitel.
Vorher
<?php if ($useDefList && ($info == 0 || $info == 2)) : ?> <?php echo LayoutHelper::render($info_block_layout, array('item' => $this->item, 'params' => $params, 'astroidArticle' => $astroidArticle, 'position' => 'above')); ?> <?php endif; ?> <div class="article-title item-title"> <?php echo LayoutHelper::render('joomla.content.blog_style_default_item_title', $this->item); ?> </div>
Nachher
<div class="article-title item-title"> <?php echo LayoutHelper::render('joomla.content.blog_style_default_item_title', $this->item); ?> </div> <?php if ($useDefList && ($info == 0 || $info == 2)) : ?> <?php echo LayoutHelper::render($info_block_layout, array('item' => $this->item, 'params' => $params, 'astroidArticle' => $astroidArticle, 'position' => 'above')); ?> <?php endif; ?>
Replied by joomlaplates on topic [SOLVED] Beitragsinfo wird über dem Titel angezeigt
Posted 3 years 7 months ago #29565
