[SOLVED] Module in Position bottom-b bildschirmbreit!
- rene
- Topic Author
die beiden veröffentlichten Module in der Position bottom-b sind so breit wie der Bildschirm, obwohl alle anderen Positionen ansonsten gleich breit sind und soweit alles gut funktioniert! Auch gibt es keinen Abstand zu Position bottom-a.
Was mache ich falsch?
www.fc-99.de/fussball
Danke und Gruß
René
Danke und Gruß
René
by rene
Replied by joomlaplates on topic Module in Position bottom-b bildschirmbreit!
Posted 10 years 8 months ago #8998
Hallo sie haben irgendwo einen Fehler in ihren Modules oder im Content, siehe Bild. ( 1 Div zuviel)
Schauen sie sich ihre Seite im Quelltext an >> rechte Maus Quelltext. Alles rot hinterlegte sind HTML Fehler.
Liegt eventuell am Editor oder an der EIngabe.
Attachment fehler_2015-07-19.jpg not found
Last Edit:10 years 8 months ago
Last edit: 10 years 8 months ago by joomlaplates.
The following user(s) said Thank You: rene
- rene
- Topic Author
Replied by rene on topic Module in Position bottom-b bildschirmbreit!
Posted 10 years 8 months ago #8999
Ja genau. JCE schluckt immer den Code, trotz entsprechender Einstellungen. Deshalb musste ich den Code aus dem Quelltext schnell kopieren, das Modul bearbeiten und dann mit paste wieder einfügen. Da entstand dann wohl der div-Fehler.
Danke sagt
René
Danke sagt
René
by rene
- rene
- Topic Author
Replied by rene on topic [SOLVED] Module in Position bottom-b bildschirmbreit!
Posted 10 years 8 months ago #9000
by rene
Replied by joomlaplates on topic [SOLVED] Module in Position bottom-b bildschirmbreit!
Posted 10 years 8 months ago #9001
JCE ist auch denkbar ungünstig, ausserdem enthält JCE immer Sicherheitslücken.
Am besten den Standard Joomla benutzen und unter Plugins > Editor > Erweitert = yes einstellen.
Ausserdem wird der org Joomla Editor bei jedem Jooomla update ebenfalls aktuell gehalten.
