[SOLVED] JP Power: Bilder werden im IE nicht verkleinert
JP Power: Bilder werden im IE nicht verkleinert was created by sercosys
Posted 6 years 5 months ago #21830
ich habe auf der Startseite einen 3-Spaltigen Kategorieblog (News), bei dem im IE die Bilder (die wegen der Mobildarstellung größer hochgeladen werden) nicht angepasst werden.
siehe www.skoda-hamburg.de
Im FF ist alles gut (erfolgt automatische Anpassung) nur im IE sind die Bilder in Originalgröße und überlappen dann - sieht grausam aus!
Bitte dringend um Hilfe.
Danke!
LG
Mike
Danke!
LG
Mike
Last Edit:6 years 5 months ago
by sercosys
Last edit: 6 years 5 months ago by sercosys.
Replied by cg on topic JP Power: Bilder werden im IE nicht verkleinert
Posted 6 years 5 months ago #21832
Hi Mike,
zwar sind mir IE-Inkompatibilitäten nicht sehr vertraut, aber wenn's hakt, ist man wahrscheinlich trotzdem für jede andere Sichtweise dankbar.
Ich verwende einen Mac, und habe daher leider keinen IE zur Hand. Ich finde auch gerade kein kostenloses Online-Browsertesting Tool für den IE.
Hast du schon die Seite mittels Developer-Tools untersucht und geschaut, welche HTML bzw. CSS-Befehle im Hinblick auf die Responsivität (Urrgg! komisches Deutsch) relevant sein könnten?
Insbesondere bei neueren HTML/CSS-Befehlen hilft manchmal das vorangestellte -ms- für Microsoft-Browser als Präfix.
Mit diesen HTML bzw. CSS-Befehlen kannst du dann gezielt suchen.
In Bootstrap gibt es eine Klasse full-width o.ä. für Bilder, diese responsive Klasse gibt es sicherlich auch für UIKIT.
Im Falle der CSS-Kompatibilität kannst du "caniuse" verwenden, im Hinblick Browserpräfixe den Autoprefixer.
mfg
Christian
Nachtrag (vgl. UIKIT-Dokumentation):
Hiernach scheint für das responsive Verhalten keine weitere Klasse notwendig zu sein?!
mfg
Christian
<hr class="uk-article-divider">
<h2 id="responsive-images"><a href="#responsive-images" class="uk-link-reset">Responsive images</a></h2>
<p>All images in UIkit are responsive by default. If the layout is narrowed, images adjust their size and keep their proportions.</p>
<h3 class="tm-article-subtitle">Example</h3>
<p>Resize the browser window to see the responsive behavior of the image.</p>
<p><img width="480" height="260" src="images/placeholder_480x260.svg" alt=""></p>
<p><span class="uk-badge">NOTE</span> To avoid the responsive behavior and preserve the original image dimensions, add the <code>.uk-img-preserve</code> class to one of your single images. If you have more than one image, you can also add the class to the parent container. This is not required for Google Maps.</p>
by cg
Last edit: 6 years 5 months ago by cg.
Replied by sercosys on topic JP Power: Bilder werden im IE nicht verkleinert
Posted 6 years 5 months ago #21833
Scheint ein reines IE-Problem zu sein - alle Anderen (gängigen) Browser sind fein.
Leider komm ich hier nicht weiter und der Kunde nutzt intern ausschließlich den IE, was natürlich jetzt doof ist...
by sercosys
Replied by joomlaplates on topic JP Power: Bilder werden im IE nicht verkleinert
Posted 6 years 5 months ago #21840
der IE 11 versteht das völlig überladene Bootstrap nicht, siehe Bild
Fügen sie mal folgendes in ihre css/custom.css ein
Attachment Screenshot_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77.jpg not found
PS: Der IE 11 wird nicht mehr supported!_:-ms-lang(x),
.img {
width: 100% !important;
Posted 6 years 5 months ago #21841
Vielen Dank!
Leider hat es so nicht funktioniert. Wenn ich jedoch den Punkt vor img entferne aber schon:
Oder ist das dann falsch?
(Sorry, bin kein Entwickler)
Zumindest sieht es jetzt im IE gut aus. Hoffe allerdings, dass es jetzt kein Rattenschwanz nach sich zieht und ich in den gängigen Browsern an anderer Stelle ein Problem bekomme (auf den ersten Blick ist dem nicht so)!?
_:-ms-lang(x),
img {
by sercosys
Posted 6 years 5 months ago #21863
Sorry, der Punkt sollte natürlich dort nicht sein.
