Probleme mit Customizer und Compile LESS
Joomla: 3.9.15
Template: jp-perfect2 v.1.0.001
Warp Framework: 7.3.36
habe eben das oben genannte Template erfolgreich installiert.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Beim Speichern eines eigenen oder vorhanden Styles im Cutomizer schlägt das Speichern fehl.
Auch bei Compiling Less... vor oder nach einem Framework Update (von 7.3.36 auf 7.3.37) erhalte ich die Fehlermeldung über ein Fehlschlagen des speicherns.
Habe das Template auch nochmals installiert bzw. Cache geleert etc.. mit den gleichen Resultaten.
Schon mal Dank im Voraus
Gruß
Elwood
Gruß
Elwood
Last Edit:6 years 1 month ago
by Elwood
Last edit: 6 years 1 month ago by Elwood.
Replied by ofv1907 on topic Probleme mit Customizer und Compile LESS
Posted 6 years 1 month ago #25929
Schauen Sie mal hier -->
www.joomlaplates.com/forum/deutsches-for...t-gespeichert-werden
. Vielleicht hilft Ihnen das weiter...
by ofv1907
The following user(s) said Thank You: Elwood
Replied by Elwood on topic Probleme mit Customizer und Compile LESS
Posted 6 years 1 month ago #25930
Hallo ofv1907,
danke für deinen TIPP, das war die Ursache.
Gruß
Elwood
Gruß
Elwood
by Elwood
Replied by Elwood on topic [SOLVED] Probleme mit Customizer und Compile LESS
Posted 6 years 1 month ago #25931
by Elwood
