[GELÖST] Uncaught TypeError: Joomla.renderMessages is not a function
Hallo ,
unter Joomla 3 hat das funktioniert, siehe Bild.
Erst nach dem Upgrade auf Joomla 4 trat das Problem auf.
Es handelt sich nicht um ein kostenloses Template. Da erwarte ich schon, dass sich der JP-Support um das Problem kümmert und den Programmierer von Astroid Framwork informiert, um eine Lösung zu finden ;-)
Viele Grüße Norbert
Hello ,
under Joomla 3 it worked, see picture.
Only after upgrading to Joomla 4 the problem occurred.
It is not a free template. Since I already expect that the JP support takes care of the problem and informs the programmer of Astroid Framwork to find a solution ;-)
Many greetings Norbert
Hallo Norbert!
Kannst du mir die kostenpflichtige Erweiterung zukommen lassen?
Dann würde ich es mal zusammen testen.
Ich bin hier Supporter und nehme die zusätzliche Arbeit auf mich, um zufriedenen Kunden zu haben,
wenn es denn am Template liegen sollte.
Das kann ich aber nur mit der Originalerweiterung testen.
Oder du stellst mit eine Backup zur Verfügung.
Ob ich es alledings lösen kann, entscheidet sich dann.
Hallo ???,
Danke das du dich darum kümmerst.
Ich habe Testseiten mit Jommla4 und Joomla3 erstellt, die Zugangsdaten habe ich an die Support-EMailadresse geschickt.
Ich hatte ja erst gedacht das es an dem Upgrade von Joomla3 auf Joomla 4 liegt.
Eine PM kann man ja hier nicht verschicken oder habe ich da etwas übersehen?
Viele Grüße Norbert
Schick sie mir direkt:
Last Edit:2 years 7 months ago by Administrator
Last edit: 2 years 7 months ago by Administrator.
The following user(s) said Thank You: Webmaster_UCB
Problem wurde gelöst:
Ich habe die Datei message.php im Ordner /templates/tp_sport/html/layouts/joomla/system umbenannt.
Jetzt funktioniert es über das Frontend.
Der Zusammenhang wird die Erweiterung sein. Gehe da aber nicht weiter drauf ein,
da es hier dann den Rahmen sprengen würde.
Kenne in den vielen Jahren auch keine andere Erweiterung, die diesen Fehler produziert.
Vielleicht mal dem Erweiterungsentwickler mitteilen.
Schließe dann hier.
vielen Dank für den super Support, funktioniert auch auf der Liveseite jetzt.
Grüße Norbert
