[GELÖST] Template tp construction - Probleme beim upgrade
[GELÖST] Template tp construction - Probleme beim upgrade was created by aztile
Posted 1 year 2 weeks ago #33511
Hallo! Ich sollte eine Kundenseite von Joomla 3 auf 4 upgraden (alte
www.gfb-berlin.de/index.php/de/
, neue
gfb-aktuell.de/joo3/index.php/de/
Leider ist nichts an seiner Stelle!!!
Der Kunde will die Seite ganz genauso haben, wie gehabt, so dass ich ca. 3 Wochen in Anpassungen verbracht habe.
Leider gibt es Sachen, wo ich nicht weiterkomme und mich seit Tagen im Kreis drehe:
1)
Im header soll das Logo rechts, das Toggle links sein. Das habe ich für die Desktopversion hingekriegt, aber für die Mobilgeräte tauschen sie ihre Plätze - Logo links, Toggle rechts. Wie kann ich die wie in der Desktopversion anordnen?
2)
Das Toggle sollte genauso aussehen wie früher.
3) Die Pfeile hinter den Buttons im Offcanvas-Menü sollten verschwinden.
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe und Hinweise!
1)
2)
by aztile
- Thank you received: 113
Replied by Administrator on topic [GELÖST] Template tp construction - Probleme beim upgrade
Posted 1 year 2 weeks ago #33517
Zu 3:
Setze das in die custom.css:
Zu 2: sehe keinen Unterschied.
Zu 1: auch wie in der alten Installation:
li.current a span.nav-title::after {
display:none;
Last Edit:1 year 2 weeks ago
Last edit: 1 year 2 weeks ago by Administrator.
The following user(s) said Thank You: aztile
Replied by aztile on topic [GELÖST] Template tp construction - Probleme beim upgrade
Posted 1 year 2 weeks ago #33530
Hallo wieder!
Leider hatte ich nur die Antwort zu 3) gesehen und muss doch nochmal nachfragen, denn Punkt 1) und 2) sind offen geblieben und ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Also zu 1): in der Desktopversion ist das Logo rechts und das Toggle links. Ab divices large nach unten (Tablets und Telefone) springt das Logo nach links und das Toggle nach rechts (siehe Anhang). Es sollte aber die Anordnung von der Desktopversion bleiben.
Zu 2): früher sah das Toggle-Icon wie das links und jetzt wie rechts (mit dem kürzeren oberen Strich). Wo und wie kann ich das ändern?
Mit Dank im voraus und besten Grüßen!
by aztile
Replied by WM-Loose on topic [GELÖST] Template tp construction - Probleme beim upgrade
Posted 1 year 2 weeks ago #33532
Die Modulpositionen im Layout der Section entsprechend anpassen.
Es siehst so aus. als dass im Header aus einer Section mit einer Modulposition nun 3Sections gemacht wurden.
Posted 1 year 2 weeks ago #33534Zu 2): früher sah das Toggle-Icon wie das links und jetzt wie rechts (mit dem kürzeren oberen Strich). Wo und wie kann ich das ändern?
Das ist heute auch noch so:
Das, was bei dir in der mobilen Ansicht angezeigt wird, ist nicht das Mainmenü sondern vermutlich das Offcanvas-Menü:
Du musst im Framework das Mobilemenu aktivieren:
Wäre jetzt mein erster Ansatz.
Posted 1 year 2 weeks ago #33535Die Modulpositionen im Layout der Section entsprechend anpassen.
Ja, das ist irgendwo im Template festgelegt, aber für mich nicht sichtbar und bearbeitbar im Layout.
by aztile
