tp_versity, Probleme beim öffnen der Menüstrukturen
tp_versity, Probleme beim öffnen der Menüstrukturen was created by michaelgk
Posted 1 year 1 month ago #34446
Ich habe mit dem Template TP_Versity in der Version 1.3.17 und Joomla 4.4.3 ein Problem beim Öffnen der Menüs.
a) Hauptmenü
Hier muss ich auf den ersten Menüpunkt klicken, damit sich weitere Menüpunkte zeigen. Beim überfahren des Icon (+) reagiert zwar die
Maus, aber ein Klick löst nicht die Anzeige der weiteren Menüpunkte aus.
Auch ist das Icon (+) wohl etwas zu tief dargestellt. Um die unteren Menüpunkte wieder zu verstecken muss die Seite neu geladen werden. Ein
Klick auf das dann angezeigte Icon (-) zeigt keine Funktion
b) Mobilversion
In der Darstellung für Mobiltelefone reagiert das Menü-Icon gar nicht. Die Maus zeigt an, dass geklickt werden kann, aber die Navigation öffnet sich nicht.
Link zur Seite: 2023nw.pfarreimariaegeburt.de/
Wie kann das Problem behoben werden?
Einen Backend-Zugang kann ich temporär bereitstellen.
Michael
a) Hauptmenü
b) Mobilversion
Michael
by michaelgk
Replied by WM-Loose on topic tp_versity, Probleme beim öffnen der Menüstrukturen
Posted 1 year 1 month ago #34447
Gehen Sie in Module und dann auf Ihr Menü-Modul. Wählen Sie unetr Erweitert /Layout AstroidMenu oder probieren Sie weitere Layouts aus.
Wurde in den Template-Optionen auch für Mobile ein Menü ausgewählt. Wo nichts ist kann auch nichts angezeigt werden
Replied by joomlaplates on topic tp_versity, Probleme beim öffnen der Menüstrukturen
Posted 1 year 1 month ago #34449
der Fehler ist bekannt und ein Scriptfehler bzw Reste der Vrogängerversion vom Template und da hilft nur eines
1.) Template Einstellungen exportieren, siehe Video
2.) Nun ein anderes Template als default setzen und das Versity Template deinstallieren
3.) Jetzt das Versity neu installieren und ihre Einstellungen importieren
Replied by michaelgk on topic tp_versity, Probleme beim öffnen der Menüstrukturen
Posted 1 year 1 month ago #34450
Ja, ich habe als Mainmenü und als Mobile Menü das "Hauptmenü" ausgewählt. Ebene 1 bis alle.
Der Wechsel des Layout hat keine Änderung gezeigt.
by michaelgk
Posted 1 year 1 month ago #34451
OK, das werde ich heute Abend versuchen.
by michaelgk
Posted 1 year 1 month ago #34456
Hallo, eine einfachere Lösung wäre
Im template verzeichnis den "html" Ordner umbenennen und dann das Template drüber installieren
The following user(s) said Thank You: michaelgk
