[SOLVED] tp_ultimat 1.3.18 Contend wird nicht richtig angezeigt
Replied by junge804 on topic tp_ultimat 1.3.18 Contend wird nicht richtig angezeigt
Posted 1 year 2 months ago #35356
Das ist ja das Problem schlechthin. Ich habe für die verschiedenen Stile eine Custom.css gehabt, der Pfad die im Customcode hinterlegt. Für beide tp_ultimat Templates. Ich habe noch 2 weitere Templates da die Seite Multidomain (gesteuert durch MightySites) aufgebaut ist, darum kann nicht im MEDIA Ordner das CSS oben liegen. Da war im Template Stil 1 alles ok, ist es immer noch. Im Stil 2 passte das Hamburger Menü nichtmehr. Wenn ich nun den Stil von 1 in 2 verwende bleibt im Stil 2 das Menü stehen wie es nicht sein soll, auch wenn ich es lösche. Dann ändert sich das gesamte Erscheinungsbild aber eben nicht das Hamburger Menü Symbol. Irgenwas ist da nicht in Ordnung aber was? Ich hatte das CSS angefügt weil ich dachte es geht schneller, sorry dafür. Wie kann ich vorgehen um den Knoten zu lösen?
Vielen Dank noch einmal!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
by junge804
Replied by WM-Loose on topic tp_ultimat 1.3.18 Contend wird nicht richtig angezeigt
Posted 1 year 2 months ago #35357
Sorry aber bei MightySites bin ich raus.
Damit haben wir nur negative Erfahrungen gemacht und bei Verwendung von MightySites kann ich das auch nicht mehr supporten.
Fakt ist, dass dieses Problem so individuell zu betrachten ist und man dies nur noch mit erhöhtem Aufwand lösen kann (wenn überhaupt).
Das geht dann schon in Richtung Individualsupport und sprengt hier leider den Support-Rahmen.
Last Edit:1 year 2 months ago
Last edit: 1 year 2 months ago by WM-Loose.
Replied by junge804 on topic [SOLVED] tp_ultimat 1.3.18 Contend wird nicht richtig angezeigt
Posted 1 year 2 months ago #35418
Um das hier zum Abschluss zu bringen:
Ich arbeite bei acht Seiten mit MightySites und es gibt und gab bisher keine Probleme, noch nie.
Hier ist auch ein andere etwas eigenartiger Zufall im Spiel. Das Problem konnte ich lösen indem ich die Template Einstellungen gesichert hatte, auch die custom css. Dann habe ich das Template deinstalliert und wieder neu installiert, Preset eingespielt (einige Dinge musste ich im Template wieder eintragen, alles war nicht im Preset hinterlegt) und plötzlich funktionierte es wieder. Ich vermute es war ein "Überlaufen der Dateien" bei IONOS. Es ist nur möglich 262.144 Dateien (GB ist unlimitiert) zu speichern. Diese Zahl war überschritten und während des Updates sind wohl einige Dateien nicht mit übertragen worden. Den Tipp durch eine erneute Installation diesen Fehler zu beheben hatte mir ein netter und duldsamer Herr vom Support bei IONOS gegeben.
Ich wünsche einen erfolgreichen Tag!
by junge804
The following user(s) said Thank You: WM-Loose
