template style.css remove loading fonts.googleapi
template style.css remove loading fonts.googleapi was created by kuschel
Posted 2 years 2 months ago #30890
i want to host google fonts local. i know there a a lot of posts
i did everything on documentation here
local Google font open sans
css changes
changed the font in customiser to arial
compiled less, so there is no opensans any more
but there is still the load of @import ' fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300 '; in the style.less
How can i remove it?
The site ist www.geiger-automation.de
If i do it by editor, it is gone by the next compile less.
I also saw the documentation of changing font in Astroid Plugin. BUt i dont have this. is it possible to update templates without problems? i only used customiser and custom.css
Thank you very much for a fast help.
css changes
by kuschel
Replied by joomlaplates on topic template style.css remove loading fonts.googleapi
Posted 2 years 2 months ago #30891
Hallo, sie haben ein Warp template.
1. Warp templates laufen ende des jahres aus. Kein Support für php 8 und Joomla 4
2. Die font setting sind bei warp anders. Bitte Forum suche benutzen
Replied by kuschel on topic template style.css remove loading fonts.googleapi
Posted 2 years 2 months ago #30895
also gut. Ich habe ein warp-Template und muss trotzdem die google fonts lokal hosten, sonst werde ich abgemahnt. In den Foren finde ich hierzu aber nichts. Deshalb habe ich mich an die VOrgehensweise bei yootheme gehalten. Es funktioniert aber nicht, da in der style datei immer noch dieser Import vom font drin ist, obwohl er nicht mehr verwendet wird. Können Sie mir helfen?
Vielen herzlichen Dank.
by kuschel
- Thank you received: 115
Replied by Administrator on topic template style.css remove loading fonts.googleapi
Posted 2 years 2 months ago #30896
Last Edit:2 years 2 months ago
Last edit: 2 years 2 months ago by Administrator. Reason: Typo
Posted 2 years 2 months ago #31031
thank you for your help.
So i tried the plugin. sometimes it works and sometimes not
i see that he puts many css files in media/plg_system_jtaldef/index/css , but the template does not use these css. The fonts are there also.
in the sites where it is working he also makes a css file for example with: templates-jp-adventures-css-custom.css
then the templates uses the css file from jtaldef
Do you know why this is like this. I tried many jp-Templates.
for example:
/* Source Sans Pro (latin) */
@font-face {
font-family: 'Source Sans Pro';
font-weight: 300;
font-style: normal;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3ik4zwlxdu.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3ik4zwlxdo.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 300;
font-style: italic;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZMkids18Q.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZMkids18I.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 400;
font-style: normal;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xK3dSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qOK7l.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xK3dSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qOK7j.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 400;
font-style: italic;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xK1dSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZ7nsDI.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xK1dSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZ7nsDQ.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 700;
font-style: normal;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3ig4vwlxdu.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3ig4vwlxdo.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 700;
font-style: italic;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZclSds18Q.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZclSds18I.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 900;
font-style: normal;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3iu4nwlxdu.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKydSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3iu4nwlxdo.woff) format('woff');
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 900;
font-style: italic;
src: url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZklyds18Q.woff2) format('woff2'), url(/media/plg_system_jtaldef/index/fonts/6xKwdSBYKcSV-LCoeQqfX1RYOo3qPZZklyds18I.woff) format('woff');
font-display: swap;
for example:
@font-face {
font-weight: 300;
font-style: normal;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 300;
font-style: italic;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 400;
font-style: normal;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 400;
font-style: italic;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 700;
font-style: normal;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 700;
font-style: italic;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 900;
font-style: normal;
font-display: swap;
@font-face {
font-weight: 900;
font-style: italic;
font-display: swap;
by kuschel
Replied by WM-Loose on topic template style.css remove loading fonts.googleapi
Posted 2 years 2 months ago #31032
Please write here in German.
Otherwise there is also a category for questions in English in the forum.
Das Plugin sollte in der Reihenfolge zuletzt geladen werden.
Bisher hat es für Joomla Schriftarten immer zuverlässig funktioniert. Lediglich bei Erweiterungen, die Schriften unter anderem mit Iframe in die Webseite einbetten, kann es auch nicht funktionieren.
Wie schon geschrieben, kannst du auch das Astroid Framework mit den neuen TP-Templates verwenden und die Schriftarten dann lokal einbinden.
Ansonsten halt manuell mit dieser Anleitung:
google-webfonts-helper.herokuapp.com/fon...atisfy?subsets=latin
