[SOLVED] Quickstart Template "Pasta" schließt Installation
Quickstart Template "Pasta" schließt Installation was created by artscan
Posted 9 years 10 months ago #8413
Alle Dateien des Quickstarts wurden per FTP korrekt hochgeladen. Der Webspace läuft mit PHP 5.4. Die komplette Eingabe aller Daten in der Joomla-Installationsroutine ist erfolgreich, Installation beginnt auch und die Balken laufen durch. Allerdings wird dann keine configuration.php geschrieben und kein User in der Datenbank angelegt. Die Installationroutine steht dann wieder auf Step 3 und verlangt Klick auf "Installieren".
Ein Test mit einer manuell erzeugten configuration.php und umbenannten Installationsverzeichnis erlaubt den Aufruf des Frontends und zeigt auch den Democontent.
Wir betreiben einen eigenen Rootserver, auf dem diverse Joomlainstallationen laufen. Dieses Problem tritt mit Ihren Files das erste Mal auf. Idee was das Problem sein könnte?
by artscan
Replied by joomlaplates on topic Quickstart Template "Pasta" schließt Installation
Posted 9 years 10 months ago #8414
Sorry, aber auf die Schnelle kann ich auch nur raten.
Sie könnten aber mal per "PuTTY" all Dateien und Ordner auf 0777 setzen um fehlende Schreibrechte auszuschließen.
Aber nach der Installation bitte wieder zurücksetzen.
Und bitte prüfen sie, ob ihr SQL Server InnoDB supportet
Es könnte auch ein Problem mit dem FTP Benutzer und dem Joomla bzw. dem Apache User geben.
Laden sie die Quickstart Zip Datei und die hier angefügte "unzip.php" komplett in ihr Verzeichnis und starten dann "unzip.php".
# Login with PuTTY
# cd "zu ihrem Joomla"
# find -type f -exec chmod 777 {} \;
# find -type d -exec chmod 777 {} \;
Attachment unzip.zip not found
Last Edit:9 years 10 months ago
Last edit: 9 years 10 months ago by joomlaplates.
Replied by artscan on topic Quickstart Template "Pasta" schließt Installation
Posted 9 years 10 months ago #8415
Wir haben das ganze jetzt noch mal schnell mit der Original Yoo-Master_Quickstart mit Warp7 ausprobiert. Zip, hochgeladen, auf Server entpackt, funktioniert einwandfrei auf unserem Server!
Das Gleiche dann noch mal mit Ihrem Quickstart-Zipfile und wieder das gleiche Problem das im 3. Step die Installation nicht abschließt.
Wir werden jetzt zur Sicherheit noch mal Ihr Script testen und dann mal schauen. Ist schon wirklich merkwürdig!
by artscan
Posted 9 years 10 months ago #8416
Ihr Script wirft diverse Fehlermeldungen mit folgendem Inhalt aus:
Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
by artscan
Posted 9 years 10 months ago #8417
OK, das unzip.php Problem wude durch einen individuellen Eintrag in der php ini behoben...... Test geht weiter.....
by artscan
Posted 9 years 10 months ago #8418
Also, leider kommt diese Installation auch nicht weiter bis zum Abschluß! Alles sieht gut aus, man bleibt aber im Step 3 hängen. Das kann doch nicht sein das ich Joomla jetzt einzeln installieren muß und dann Ihr Template. Was ist da los?
by artscan
