Menü im Off Canvas Bereich wird verdeckt
  • Mehnert
  • Mehnert's Avatar Offline Topic Author
  • Thank you received: 2
Menü im Off Canvas Bereich wird verdeckt was created by Mehnert
Posted 8 years 7 months ago #13455
Ich verwende das Work-Template für unsere Unternehmensseite www.die-sportagenten.de . Dabei stehe ich vor dem Problem, dass das Menu in der Darstellung für kleine Bildschirme im Off Canvas Bereich zwar erscheint, aber von einer Farbfläche überlagert wird. Man kann schwach erkennen, dass dahinter die Menüs aufgehen und auch der Mauszeiger reagiert aber man kann die Menüs eben nicht lesen. Ich vermute das das ein Z-Index Problem oder etwas ähnliches ist. Allerdings komme ich nicht weiter. Gibt es dazu einen Lösungsansatz? Vielen Dank!
BG
by Mehnert
Replied by joomlaplates on topic Menü im Off Canvas Bereich wird verdeckt
Posted 8 years 7 months ago #13457
im Firefox kann ich ihr offcanvas Menu sehen. Im Chrome tritt der beschriebene Fehler auf.
Aber das org Theme funktioniert auch im Chrome!! Siehe Bild .
Zwei Mögliche Ursachen:
1.) Sie haben beim Customizing einen Fehler gemacht
2.) Sie haben nicht das aktuelle Warp 7
Bitte update sie mal das Warp, siehe hier:
Attachment offcanvas-2.jpg not found
Last Edit:8 years 7 months ago by joomlaplates
Last edit: 8 years 7 months ago by joomlaplates.
  • Mehnert
Replied by Mehnert on topic Menü im Off Canvas Bereich wird verdeckt
Posted 8 years 7 months ago #13459
Ich habe gerade mal die Version gecheckt. Warp ist in der Version 7.3.20 geladen. Am Template selber habe ich keine Veränderungen vorgenommen. Ich "mißbrauche" lediglich die Banner-Position für ein Modul. Der Rest ist Standard.
Ich habe das Problem bei Chrome und Safari am Mac und auch beim Handy unter Chrome, Dolphin und dem Samsung System-Browser. Firefox funktioniert bei mir auch.
by Mehnert
Posted 8 years 7 months ago #13466
bitte setzen sie mal einen anderen Style als "default".
www.joomlaplates.de/support/dokumentatio...stellen-und-zuweisen
Ich denke sie haben im Customizer etwas verstellt.
PS: Klicken sie nach dem Warp update > Compile LESS und den Cache löschen
  • Mehnert
Posted 8 years 7 months ago #13468
Ich habe gerade im Style und auch im Layout-Bereich andere Voreinstellungen probiert. Das Ergebnis bleibt leider gleich. Caches usw. sind geleert bzw. auf meiner Entwickler-Konsole sowieso deaktiviert. Ich habe mittlerweile noch einen anderen Verdacht. Ich nutze im Header-Bereich ein Modul von Nextend - Smart Slider 3. Wenn ich das Modul im Header deaktiviere, sehe ich auch die Navigation in Chrome usw. Ich habe mit Firebug mal den z-Index des off canvas Bereiches und des Moduls verglichen. Off canvas steht auf 1001 das Modul nur auf 3. Das scheint also auch nicht das Problem zu sein. Ich habe mich jetzt zusätzlich an den Entwickler von Smart-Slider gewendet, ob der einen Lösungsansatz hat. Falls nichts hilft, werde ich wohl mal ein anderes Template als Basis versuchen. Wenn ich etwas neues herausgefunden habe, melde ich mich nochmal. Danke.
by Mehnert
  • Mehnert
Posted 8 years 7 months ago #13481
zusammen mit dem Entwickler des Moduls habe ich die Ursache für das überlappende Menü gefunden.
Das Problem ist der "overflow-y attribute" tag in der theme.css (bei mir in Zeile 9xxx):
html {
overflow-y: scroll;
Wird dieser tag auskommentiert, funktioniert auch das Menu auf allen von mir getesteten Plattformen.
Negative Auswirkungen auf andere Bereiche konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Damit ist das Problem erstmal gelöst.
Beste Grüße
by Mehnert
