[SOLVED] Adventures - Kästen vor den Menüpunkten beim MainMenu
Kästen vor den Menüpunkten beim MainMenu was created by FZerbst
Posted 8 years 11 months ago #13657
In den Menüzeile meiner Webseite ( www.frank-zerbst.com ) werden mir direkt vor den Menüpunkten jeweils ein leeres Kästchen angezeigt. Ich weiß nicht wher dies kommt und wie dies abgestellt werden kann. Zumal ich das gleich Template in einem Unterbereich meiner Seite benutze und dort die Menüzeile richtig angezeigt wird ( selectedworx.frank-zerbst.com ). Mit dem Stil des Templates kann es scheinbar nicht zusammenhängen, da der Austausch der Stile oder die Nutzung der Standard-Stile nichts an den Kästchen ändert.
Auch bei den Menü-Einstellungen kann ich nicht erkennen was die Kästchen hervorruft (z.B. ein Leerzeichen, oder so).
Habt Ihr hierzu eine Idee?
Grüße Frank
Last Edit:8 years 11 months ago by FZerbst
Last edit: 8 years 11 months ago by FZerbst. Reason: Ergänzung
Replied by joomlaplates on topic Kästen vor den Menüpunkten beim MainMenu
Posted 8 years 11 months ago #13662
die "kästchen" kommen von den nicht vorhandenen Icons.
Diese werden nicht gefunden!
Bitte machen sie mal einen Warp Update
The following user(s) said Thank You: FZerbst
Replied by FZerbst on topic Kästen vor den Menüpunkten beim MainMenu
Posted 8 years 11 months ago #13665
Danke für den Tipp - ich habe nun ein Update auf die aktuelle Warp-Version durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Die Kästchen sind immer noch da - ich hatte bisher (das habe ich nun geändert) den Menüpunkten keine Icons zugeordnet. Aber auch mit zugeordneten Icons werden die Kästchen, die Icons und der Menüpunkt angezeigt.
Ratlos ich bin :|
Grüße,
Frank
by FZerbst
Replied by FZerbst on topic [SOLVED] Adventures - Kästen vor den Menüpunkten beim MainMenu
Posted 8 years 11 months ago #13667
by FZerbst
Posted 8 years 11 months ago #13668
So, ich habe einfach das Template deinstalliert und nochmal neu installiert ... nun funktioniert alles so wie gewünscht.
Könnte event. mit dem Cache zusammenhängen. Danke für die Hilfe.
Gruß
Frank
by FZerbst
