Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas was created by ofv1907
Posted 5 years 3 weeks ago #25050
Guten Abend,
ich habe auf meiner Website --> www.offenburgerfv.de ein kleines Darstellungs-Problem (Anzeigefehler), wenn ich das seitliche Offcanvas-Menü öffne. Das geöffnete Offcanvas-Menü erzwingt in den oberen Positionen (top- ) einen (weiteren) Scollbalken. Dabei bewegen sich die auf den Positionen befindlichen RockSprocket-Module ein wenige nach links bzw. blendet für einen kurzen Moment die weiteren Module auf den bottom-Positionen aus. Ist das Offcanvas-Menu geschlossen, ist dieser Darstellungsfehler nicht vorhanden.
Ich habe lange gesucht, aber konnte den Darstellungsfehler nicht ausfindig machen. Vielleicht haben Sie eine Lösung parat!?
Vielen Dank...
Update: Ich konnte den Fehler jetzt eingrenzen. Auf der Position "bottom-e" befindet sich eine SlideShow (UIKIT). Wenn ich die Position ausblende (deaktiviere) ist der Darstellungsfehler behoben.
Habe ich dort einen Script-Fehler bzw. falschen Code für die SlideShow verwendet?
URL: www.offenburgerfv.de
Theme: jp-hotel
Vielen Dank...
Theme: jp-hotel
Last Edit:5 years 3 weeks ago
by ofv1907
Last edit: 5 years 3 weeks ago by ofv1907.
Replied by joomlaplates on topic Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas
Posted 5 years 2 weeks ago #25060
Hallo, auf ihrer Startseite sehe ich keinen Fehler!
Wie genau ist denn die Url, wo der Fehler auftritt?
Replied by ofv1907 on topic Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas
Posted 5 years 2 weeks ago #25066
Der Fehler ist wie oben erklärt auf derWebsite --> www.offenburgerfv.de und ist nur sichtbar, wenn das rechteOffcanvas-Menü geöffnet ist. Dann erzeugt vermutlich der Slider auf Position "bottom-e" einen Fehler (die Seite bewegt sich minimal nach links durch den kurzzeitig erzeugten Scrollbalken --> siehe Bild).
Hinweis: Nur sichtbar bei geöffneten Offcanvas-Menü! Bei deaktivierter Position "bottom-e" ist der Darstellungsfehler weg...
Danke...
Danke...
Last Edit:5 years 2 weeks ago
by ofv1907
Last edit: 5 years 2 weeks ago by ofv1907.
Posted 5 years 2 weeks ago #25074
... ist das ein Bug? Denn ich finde den Fehler nicht. Es wurden auch keine Orginaldateien überschrieben.
--> Ebenso gibt es einen kleinen Darstellungsfehler beim Öffnen von Modal-Boxen (bzw. PopUp-Fenster). Unter dem geöffneten Fenster schiebt sich der darunter liegende Contentinhalt ein wenig zur rechten Seite. Den Darstellungsfehler sieht man auch in der Demo-Version deutlich.
by ofv1907
Posted 5 years 2 weeks ago #25079
Hallo, dass ist kein Bug.
Beim Öffnen muss immer eine Scrollleiste angezeigt werden, demnach veschiebt sich das Design der Seite.
Das lässt sich leider auch nicht ändenrn
Posted 5 years 2 weeks ago #25094
Für was benötigen die Modal-Boxen-Fenster eine Scroll-Leiste? Der Inhalt ist doch gleich Boxengröße?
--> Aber der Darstellungsfehler im Zusammenspiel vom geöffneten Offcanvas-Menü mit dem UIKit-Slideset auf Position "bottom-e" kann nicht richtig sein! Deaktiviere ich die Position "bottom-e" kommt es beim geöffneten Offcanvas-Menü zur keiner fehlerhaften Darstellung (die Seite bewegt sich kurzzeitig nicht). Liegt es am UIkit-Script (Fehler)?
by ofv1907
