[SOLVED] JP Article Grid - Links im Text
Im Joomla Forum schon mal geschrieben und danach gesucht?
forum.joomla.de/core/search/?q=mail+vers...=time&sortOrder=DESC
Vielleicht hilfreich.
- schwielownet
Da geht es ja nur um die Mailverschleierung. Das ist nur ein "Nebeneffekt". Mir geht es in erster Linie darum, das bei im Grid angezeigten Beiträgen generell gar keine Links funktionieren. Im ersten Beitrag (Blaue Blume) fehlt auch der Link zur PDF-Datei. Egal, welchen Link ich einbaue, keiner wird als solcher angezeigt. Öffne ich aber genau den selben Beitrag über das Menü, ist der Link richtig vorhanden. Das bei einem mailto-Link auch noch ein Fehler bei der Verschleierung entsteht, ist nur ein weiteres Problem, wo ich nicht weiß, ob das mit dem Fehler zusammenhängt. Also bitte nicht an dem Mailthema festmachen, es geht um Links im Allgemeinen. Und da wüsste ich nicht, was Joomla damit zu tun hat. Bei Bedarf richte ich auch gerne einen Login zum Backend ein.
Was ich noch nicht getestet habe, ob das Problem auch bei anderen Templates auftritt, oder nur bei dem TP-Golf. Es ist auch das gerade aktuell herausgebrachte TP-Golf 2.3 installiert.
Last Edit:4 weeks 2 days ago
by schwielownet
Last edit: 4 weeks 2 days ago by schwielownet.
Stellen Sie im Modul "Strip Html tags from Content" auf Nein um.
Dann funktionieren auch die Links.
BTW: Ihr 1. Thread hätte nur dies als Frage benötigt
Links in den zugewiesen Beiträgen werden im Gridmodul nicht als Link ausgegeben bzw.angezeigt.
Last edit: 4 weeks 2 days ago by WM-Loose.
- schwielownet
Replied by schwielownet on topic [SOLVED] JP Article Grid - Links im Text
Posted 4 weeks 2 days ago #35821
Danke, das war die Lösung... "ab Werk" ist diese Option weder mit Ja noch mit Nein belegt und dann zeigt er gar nichts an. Das hatte ich dann bereits im Forum gefunden, das man das dann auf Ja stellen soll und siehe da, der Inhalt war da. Mit Nein bleibt der Inhalt, aber er zeigt auch die Links richtig an. So passt das jetzt. Und nächstes Mal bemühe ich mich, die Frage noch konkreter zu formulieren.
by schwielownet
The following user(s) said Thank You: WM-Loose
