[SOLVED] Probleme in responsive Ansicht
ich habe einiges gestaltet und war soweit erst mal zufrieden, habe dann aber gesehen, dass es große Probleme in der responsive Ansicht gibt.
Hier ist das Problem, dass der äußere Randbereich (20%) ebenfalls im responsive vorhanden ist und zusätzlich im inneren Bereich nochmals ein großer Rand. So bleibt für den eigentlichen Inhalt gerade mal ca. 50% der Breite am mobile.
Ist aktuell auf der temporären Domain lagos.de zu erkennen.
Wie kann ich für den mobile Bereich Anpassungen vornehmen, dass es dort nahezu die 100% verwendet?
by HaPf
Hallo, fügen sie mal folgenden css code in ihre css/custom.css ein
@media only screen and (max-width: 768px) {
.uk-container-center {padding:0 !importat}
.uk-container{max-width:95%}
habe so eingefügt und der Rand ganz links und rechts ist weg. Vielen Dank!
Geht das auch mit den weiteren Rändern für die mobile Ansicht?
Vgl. im Screenshot:
Optimal wäre bei 1 und bei 2 wesentlich weniger.
Alternativ wenn bei 1 "kleiner" nicht geht, dann bei 1 ganz weg?
DANKE!!!
Vgl. im Screenshot:
DANKE!!!
by HaPf
Sorry benutzen sie mal folgenden Code ( Schreibfehler im oberen Code)
.uk-container-center {padding:0 !important}
Last Edit:4 years 6 months ago
Last edit: 4 years 6 months ago by joomlaplates.
Hat geklappt.
Vielen DANK!!!!!!!!!!!!
by HaPf
